квадрат фалевой ручки 8мм
Автор fluger, 13 июля, 2010г., 11:52
fluger
Приехали вчера, заменили квадрат, поставили стяжки. Ну я доволень, только почему сразу так не сделать???
А вот еще вопрос уважаемые.
А вот как точно определить есть ли гнутые марганецевые пластины в коробке? Их видно не вооруженным глазом? Дверь Эльбор Люкс, галограма есть, надпись на верхнем наличнике тоже есть, а вот пластин не вижу.
Спасибо
А можно сообщить о источнике информации,который сообщил о гнутых марганцовистых пластинах в коробке? Нет,я не специалист по эльборовским дверям,и пошёл искать упоминание об этих пластинах в коробку к ним на сайт....Не нашёл вроде бы... :cs:
fluger
Да пластины есть, так не видно, а пальцем действительно нащуппываются. Информация про них на пример тут: http://www.pozitiv-spb.ru/dveri/elbor/protection/armoured.htm
fluger
А, забыл еще спросить, уважаемые пользователи дверей Эльбор Люкс. Подскажите, фурнитура на двери, та что идет в комплекте, такая говеная попалась именно мне или у всех ручки разбалтались уже через три дня??? На фурнитуру гарантия распостраняется?
Гарантия - на всю дверь в сборе (иначе странная гарантия получается). Так что - трясти надо.
Только не понятно как именно ручки разболтались.
Ручка крепится двояко: к двери и к квадрату на 8 мм, который внутри ручек и замка проходит.
К квадрату ручки обычно притянуты винтиками снизу, шестиранником подкручиваемые. Их надо переодически подтягивать.
Не могу сказать за Эльбор Люкс, но проблема эта присуща многим производителям. Буквально сегодня вскрывал стальную дверь. По словам хозяина замки работают, защёлка нет. Ручка вращается свободно, ничего не происходит.
Диагноз на месте был установлен быстро. Квадрат убежал в сторону квартиры. Он "лысый", стопорные винты не затянуты. Производителя двери определить не смог. Замки стандартные для дверей Гардиан, шарниры обычные осевые. Сборка двери тоже под Гардиан, в том числе и окраска. Претензию предьявить некому...  >:( Это обычное дело для халтурщиков - сделать дверь без опозновательных знаков.
fluger
нет, разболталось в этом месте
тоже сегодня проблему решал почти один в один, за исключением того, что квадрат был все же разрезной, а вот болтики в него вкрутить забыли.. внутренняя ручка постоянно слетала с креплений (за нее тянут) и тут слетела окончательно но дверь закрыли снаружи а квадрат ушел, приехал открыл, заодно квадрат обтянул
19 июля, 2010г., 16:34 #38 Последнее редактирование: 19 июля, 2010г., 17:38 от dima
повторюсь про обтяжку квадрата :) снизу ручки посмотрите, винт на месте? (с наружней и внутренней стороны двери) и длины квадрата хватает для нормальной обтяжки на нем? и не "лысый" ли квадрат? (чтоб глянуть на квадрат, открутите декоративное кольцо, под ним крепление розетки ручки к двери, снимите с одной стороны ручку и все будет понятно) хотя можно и в отверстии в ручке разглядеть, но лучше ее все же снять и распределить квадрат равномерно меж ручками до обтяжки
Цитата: dima от 19 июля, 2010г., 16:34
... хотя можно и в отверстии в ручке разглядеть, но лучше ее все же снять и распределить квадрат равномерно меж ручками до обтяжки
А ещё лучше,не распределять квадрат,а поставить его такой длины,чтобы он "заполнил" собой,всё предназначенное под него место...А уж потом и обтянуть! *Thumbs up*
fluger
20 июля, 2010г., 08:55 #40 Последнее редактирование: 20 июля, 2010г., 09:01 от fluger
Все на месте, квадрат с пропилом и фазкой, длинны хватает. Я же говорю, разболталось то место где ручка соприкасается с "круглишком" который прикручивается шурупами или стяжкой. Фурнитура фуфловая и хлипкая для такой тяжелой двери, и все тут...
А ручка какого производителя? Там,как правило на самой ручке,недалеко от указанного Вами места стрелкой,бывает (лазерная?) гравировка с наименованием производителя...Хотя у всех ручек,в этом месте сопряжения "розетки" и ручки,находится (капроновая?) втулка...
Но! если Вы пишите,что
ЦитироватьВсе на месте, квадрат с пропилом и фазкой, длинны хватает
,то странно при закрепленной стопорным винтом ручке и квадрате нормальной длины,вообще наличие ощутимой "болтанки".... :cs:
Вообще странно,что на сайте производителя,скромно умалчивают о такой защите :cs:...,
а на каком-то "левом" сайте она представлена во всей красе
И всё же,если она таки есть,эта защита,и такая,как на картинке,то на фотке представленной Вами,её хоть как-то должно быть видно...Сфоткайте пожалуйста,чтобы показать её,или и впрямь только при "пальпации" её можно обнаружить...? ;)
Aleks
Присутствует, там защита. Сфоткать сложно, только пальпация. :)
Попов Александр г.Воронеж.
fluger
Там пальчиком в дырочку (самую нижнюю), и вокруг пошуродить, и лично я нащупал некий инородный дополнительный елемент  на коробке :) ...
