Замок работающий на принципе эффекта "памяти формы"....! {гриф секретности снят недавно}
Автор Aquarius, 04 июля, 2010г., 14:45
Вот наткнулся в сети,на описание некого,бывшего засекреченным, запирающего устройства...
"А вот с конструкцией, придуманной рязанским изобретателем Николаем Егиным, придется изрядно попотеть. Первая неожиданность для взломщиков: в ней нет замочной скважины. Вторая: личиной замка служит полоса из никель-титанового сплава (нитенола). В нем-то и заключена "изюминка". Сплав обладает эффектом "памяти формы".
В холодном состоянии полоса изогнута и по всему периметру заклинивает дверь с усилием от 150 кг до 1,5 т (в зависимости от толщины полосы). Так что и с кувалдой тут делать нечего. Не помогут хитрые отмычки, бесполезно вырезать замки и петли, дверь невозможно выдавить домкратом.
Зато хозяину "сезам" повинуется мгновенно. Магнитным ключом он отстукивает известный только ему код, включая спрятанную в двери и стене специальную систему, которая нагревает сплав. Вспомнив свое "прошлое", он мгновенно, одним щелчком, выпрямляется, и дверь открывается.
Для умельцев с паяльной лампой сообщаем: прогреть нитенол снаружи не удается, поскольку полоса монтируется встык с теплоизоляцией.
Военные уже ставят такие замки для охраны важных объектов. Для мирных граждан это изобретение стало доступно лишь недавно, когда был снят гриф секретности."
(с)
Ни у кого нет подробностей об этом чуде техники? Или ещё не успела информация уйти в массы,если до недавнего времени было под грифом секретно...? А может это просто очередной миф,из области "выпускается на базе оборонного предприятия"... :cs:
            Очередной перл очередного борзописца, считающего, что писать о совершенно незнакомом материале, без консультаций с грамотным специалистом - его право и "пипл всё схавает", были бы погорячей эпитеты и загадочней антураж!
 Читаю и недоумеваю - что за загадочная "личина", которой автор называет "полосу из ... НИТЕНОЛА" ! Если не заострять внимание на том, что нет "нитенола", а есть НИТИНОЛ - давно известный сплав, успешно используемый в различных отраслях именно для замыкания меж собой различных деталей при изменении температуры, то при чём здесь "механизм секретности?
 А что касается известного Рязанского изобретателя Николая Егина, с творчеством которого я давно и неплохо знаком, уверен, что он разработал именно КОНСТРУКЦИЮ ЗАПИРАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА применительно к двери, а не некий "замок".
 Далее.... Автору статьи, видимо, невдомёк, что для "мгновенного" нагрева запирающей полосы нужна либо бесконечно большая мощность источника тока, либо нулевая удельная теплоёмкость сплава, либо нулевая масса этой полосы...
Да и вообще, представляется, что для управления (нагрева) подобной деталью нужна мощность источника тока на порядки большая, чем для управления классическими системами блокировки обычных механических систем ограничения доступа.
Ставит в тупик некий "магнитный ключ", которым нужно (!) ОТСТУКИВАТЬ код (видимо по лбу хозяина...).
Одно хорошо - дверь откроется автоматически при резком повышении температуры в окружающем дверь пространстве, например при пожаре на лестничной клетке...
   В общем не понятно - смеяться или плакать.
Особенно, когда читаешь в справочниках, что стоимость нитинола ненамного ниже стоимости серебра...
Ну вот...отобрали Вы,Борис Васильевич,веру в чудо! :) А так хотелось помечтать о чём-нибудь этаком... :--[  :D
Может,уж коль знакомы с данным изобретателем,поделитесь ссылочкой или инфой о его творениях,касаемо области запирающих устройств...,если таковые имеются конечно... ;) :bv:
 Насколько Я в курсе, основные творения Николая (действительно КЛАССНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ) лежат в иной плоскости. В области авто-транспортного и двигателе строения....
Новик
  Так закон сохранения энергтии никто ещё не опроверг! Кажется.
ЦитироватьВоенные уже ставят такие замки для охраны важных объектов. Для мирных граждан это изобретение стало доступно лишь недавно, когда был снят гриф секретности."(с)
Между делом опросил тут парочку знакомых военных на предмет этой темы, которые до сих пор работают на правительственных объектах и занимают там "не самое последнее место" в руководстве... На мой вопрос сначала первая реакция была - недоумение, потом посмеялись вместе :D
vss
Ну, если очень теоретически - то можно предусмотреть чтобы дверь открывалась не в крайнем положении нагрева, а в некоем промежуточном.
Т.е. при "недогреве" или "перегреве" оставалась бы запертой.
Вот вам и "механизм секретности"!
Кстати, дарю идею :) - несколько таких "нагревалок", наподобии штифтов циллиндрового замка, только выстраиваются они не вырезами на ключе, а специальными температурами :)
Осталось только придумать, как сделать температурный ключ. :)
Хотя, подозреваю эта задача реальная.
Как вариант - при замыкании кнопки на ключе отдельные элементы ключа нагреваются - отдельные остаются холодными. Вот вам и код!
Ну, здесь видимо навела на мысль автосигнализация типа "шерхана-10", где можно запереть ключи в машине (пляжный сезон! :du:), а потом открыть машину, постукивая по датчику. (набивая код)
А если ключ магнитный - то сводится к поднесению-удалению магнита. Геркон.
Наверное трудновато будет изготовить такой ключик,который при своих бы малых размерах,имел возможность нагреваться местами до таких температур....
зы:вопрос Борису Васильевичу:если не трудно,хотелось бы узнать,какая рабочая температура применяется для таких сплавов с эффектом памяти..? краткий бы ликбез... ;) :--[
Цитата: Aquarius от 06 июля, 2010г., 22:33
...хотелось бы узнать,какая рабочая температура применяется для таких сплавов с эффектом памяти..
Вот немного информации нашёл.Принцип явления в общих чертах и свойства нитинола:
" В  сплавах  с  эффектом  " памяти  формы "  при  охлаждении  происходит  рост  термоупругих  кристаллов  мартенсита,  а  при  нагреве - их  уменьшение  или  исчезновение.  Эффект  " памяти  формы "  наиболее  хорошо  проявляется  при  низких  температурах  и  в  узком  интервале  температур,  иногда  порядка  нескольких  градусов ( кельвин ).
    В  настоящее  время  известно  большое  число  двойных  и  более  сложных  сплавов  с  обратным  мартенситным  превращением,  обладающих  в  разной  степени  свойствами  " памяти  формы ": Ni - Al, Ni - Co, Ni - Ti;   Ti - Nb;   Fe - Ni;      Cu - Al, Cu - Al - Ni   и  др.
    Наиболее  широко  применяют  сплавы  на  основе  мононикелида  титана  NiTi,  получившие  название  нитинол.  Эффект   " памяти  формы "  в  соединении  NiTi  может  повторяться  в  течение  многих  циклов.
    Свойства  мононикелида  титана:
·         высокая  прочность:  sт=300¸500 МПа;  sв=770¸1100 МПа;
·         пластичность:  d=10¸15%;
·       коррозионная  и  кавитационная  стойкость  и  демпфирующая  способность (хорошо  поглощает  шум  и  вибрацию).
Применение  нитинола:  нитинол  применяют  как  магнитный
высокодемпфирующий  материал  во  многих  ответственных  конструкциях.  Из  нитинола  изготовляют  антенны  спутников  Земли.  Антенна  скручивается  в  маленький  бунт,  а  после  запуска  в  космос  восстанавливает  свою  первоначальную  форму  при  нагреве  до  температуры  выше  100°С.
          Нитинол  широко  используют  в  автоматических  прерывателях  тока,  запоминающих  устройствах,  в  деталях  ЭВМ,  в  температурно - чувствительных  датчиках."(с)
Да,100°С-это невысокая температура...я думал речь идёт о сотнях градусах... :cs:
avia100
"Одно хорошо - дверь откроется автоматически при резком повышении температуры в окружающем дверь пространстве, например при пожаре на лестничной клетке..."
Тогда смысл от этой двери? Возьми с собой пару дровишек да и дверь откроеться, заодно и шашлыки приготовить можно  *Drink*
Вот что на это говорят автор статьи и якобы таинственный источник :)
"Для умельцев с паяльной лампой сообщаем: прогреть нитенол снаружи не удается, поскольку полоса монтируется встык с теплоизоляцией."(с)  :D
Кстати, заинтересовавшись, порылся тут в интернете и ... ничего не обнаружил по поводу "Для мирных граждан это изобретение стало доступно лишь недавно, когда был снят гриф секретности"...
Хотя статья датируется 2003 годом.
Видимо, в открытое, так сказать, производство, изобретение не поступало. :du:
Да, чушь по моему это все с секретностью... Журналисты опять наверняка все перевернули... Кому он нужен этот эффект памяти? Если удалось передать код и заставить металл нагреваться значит точно также от этого кода можно крутить шестеренки, втягивать ригели электромагнитом и т. д.
Время взлома, что с эффектом памяти, что без будет зависеть только от того как быстро при расковыривании двери будет найден исполнительный механизм, а каким там образом перемещаются ригели это уже без разницы...
Если и была какая-то сектреность то просто попутная. Допустим он использовал какой-то засекреченный сплав и т. п. ситуации. А сам принцип на мой взгляд секретности не представляет...
Cherepov
Не совсем понятно, при чем ригеля к вышеописанному замку?
К стати, по замкам было достаточное количество патентов с использованием эффекта памяти формы. При чем напрямую, был вариант на этом эффекте даже кодовый механизм сделать.
Цитата: Cherepov от 15 октября, 2010г., 17:44
К стати, по замкам было достаточное количество патентов с использованием эффекта памяти формы...
А можно пример такого патента глянуть? ;)
Так уж хорош замок-невидимка?
Ответов: 15
58
Секретный замок из СССР
Ответов: 75
215
Ответов: 122
216
Замок Барк
Ответов: 94
812
замок gerda за и против
Автор лёха
