Перекодировка Cisa VS перекодировка Mottura.
Автор keys777, 02 июля, 2010г., 22:54
Так получилось, что образовались у меня два замка.  :)
1. Cisa 57.966
2. Mottura 54Y587B
Так вот предлагаю сравнить дуракоустойчивость механизма перекодировки данных  замков. Выглядит примерно так. Если в замке находится реальная ситуация в которой не особо продвинутый в замках товарищ может схватить проблему то замку присваивается один штрафной балл. Побеждает тот замок который наберет наименьшее количество баллов. От читающих мне нужна помощь с описанием типичных ситуаций которые вызывают  проблемы при перекодировке какого-то из этих замков. С меня  в ответ на вашу информацию спасибо  *Drink* и эксперимент, а также материалы по нему фото и(или) видео + подробное описание что же в замке позволяет происходить такому безобразию. Обращаю внимание, что проверяем на данный момент именно дуракоустойчивость, а не защитные  свойства замков...
Еще вот думаю как поступить с уж очень опасными эксплуататорами замков.  :D Допустим я знаю, что бывают случаи когда клиенты сами вставив в замок не тот ключ который полагается по инструкции  сворачивают перекодировочный винт.  Присваиваем штрафной бал? Кто как думает? Просто с одной стороны свернуть можно, что угодно,а с другой теоретически возможно и эту ситуацию сделать практически не реальной...
Извините, перебью всех желающих высказаться...  :D  Пока эксперименты приостанавливаются в связи с тем, что вчера выяснилось, что у меня нет Г-образного ключа для перекодировки Чизы...    :D Завтра попробую где-нибудь раздобыть... Зато возникает желание приписать штрафной бал Чизе за необходимость иметь спец. инструмент, но думаю это будет несправедливо...
Этот спец. инструмент идет в комплекте с новыми ключами в коробочке, так что здесь вроде все продумано..
Ну поэтому и решил, что штрафной бал будет несправедливым... Просто у меня б/у   комплект для перекодировки оказался без этого ключа...
Цитата: dima от 05 июля, 2010г., 13:34
Для начала в процессе перекодировки задень ригеля :D
Первое предложение по эксперименту... Спасибо!!!  *Drink*
Это первое, что приводит к некорректной перекодировке, потом нагрузи вертикальный привод (под тяги, они часто по утеплителю двери затирают внутри)
vss
Я считаю - что справедливо!
Как показывает практика, любой спец-инструмент, который приходит с устройством, в бОльшей половине случаев будет проё..(потерян) любым, даже профессиональным заказчиком.
Штрафной балл по дуракоустойчивости за возможность потерять или не найти в нужный момент необходимый инструмент.
Помните известный анекдот про русского с двумя шарами? - "один сломал, другой потерял". :ap:
Нет не так :) етот инструмент всегда вложен в новых ключах, даже если старый убежал в прое.. :)
vss
05 июля, 2010г., 16:11 #8 Последнее редактирование: 05 июля, 2010г., 16:16 от vss
Цитата: dima от 05 июля, 2010г., 15:42
Нет не так :) етот инструмент всегда вложен в новых ключах, даже если старый убежал :)
А, ну если в новый комплект вложен, - тады ой.
Хотя и бывают исключения, когда заказчик хочет нарезать новые ключи под Чизу с сув.циллиндром.
Тут, я так понимаю, комплекта (и соответственно, инструмента) уже не будет, ключи будут нарезаться поштучно.
05 июля, 2010г., 22:27 #9 Последнее редактирование: 06 июля, 2010г., 00:03 от keys777
Итак первый штрафной бал получает замок Cisa.
Суть проблемы.
Когда в замок вдавливается Г-образный ключ для перекодировки сувальды автоматически встают на высоту соответствующию четвертому полуобороту замка и у засова появляется возможность перескочить с четвертого полуоборота замка на третий полуоборот.   Как известно из практики аварийщиков по вскрытию дверей очень часто люди ухитрятся каким-то образом сдвинуть ригели во время процесса перекодировки. После этого замок перестает открываться ключем и понятно, что самостоятельно найти им решение достаточно сложно.
Решение проблемы если она возникла.
Мне удалось найти три возможных варианта выхода из этой ситуации.
1. Вдавить Г-образный ключ и выдернуть ригели назад на четвертый полуоборот.
2. Ключ повернуть до упора в сторону открытия замка (задвигания ригелей), а сами ригели тянуть наружу т. е. в сторону четвертого полуоборота и постепенно нужно давать ригелям возможность выдвинутся постепенно ослабляя давление  ключа на засов.
3. Ключ повернуть в сторону закрытия замка (выдвигания ригелей), а сами ригели вталкивать внутрь замка т. е. в сторону второго полуоборота и постепенно нужно давать ригелям возможность задвинутся постепенно ослабляя давление  ключа на засов.
В варианте 2 и 3 обращаю внимание, что никаких огромных усилий к ключу или ригелям прилагать не надо....
Собственно в видео все и продемонстрировал, что описал. Забавно получается Г-образный ключ вдавливаешь и ригеля под своим весом сразу проваливаются на третий полуоборот.  :)
Недаром,для избежания некорректной перекодировки, существует требование выполнять перекодировку замка в вертикальном положении,то есть на двери....
   Значится так,Серега.Запомни одно правило.Все манипуляции с замками призводятся только
в вертикальном положении.И это касается не только чизы,а всех.
Так нагляднее...   :D Я же не буду имитировать реальные ситуации изображая человека который случайно задевает ригели... Провал ригелей под своим весом просто нагладно показывает, что провалить их задев очень легко...  *Drink*
Как показывает практика установка замка в дверь не решает полностью  эту проблему т. к. люди и вертикальном положении задевают ригеля...
  Серега,ты с этим стаканным делом завязывай,однако.
