Замки ISEO
Автор Kraeved, 15 июня, 2010г., 00:49
15 июня, 2010г., 00:49 Последнее редактирование: 15 июня, 2010г., 00:56 от Kraeved
Здравствуйте, пользуясь случаем хочу поинтересоваться у знающих людей по поводу данных замков. Конкретно интересует модель перекодируемого замка ISEO 612 DTB LL. Кстати, у замков присутствует еще в названии что то типа Lunga Vita или Longa Vita - где как пишут. Надежны ли эти замки в работе или стоит взять что-нибудь (на стальную дверь ессесьно :)) посерьезнее? Требуется хороший замок (без защелки!) с возможностью перекодировки - монтажный ключи и все такое... ;)
Зы: вот нашел фото данного замка, хоть мож и не требуется :bv:
 Longa Vita (italino) или Longa Vida (portugal) - дословно длинная жизнь.
Цитата: Kraeved от 15 июня, 2010г., 00:49
...Надежны ли эти замки в работе или стоит взять что-нибудь (на стальную дверь ессесьно :)) посерьезнее? Требуется хороший замок (без защелки!) с возможностью перекодировки - монтажный ключи и все такое... ;)
А почему такое условие,чтобы не было защёлки? Этот замок будет вторым на двери,и на двери уже присутствует замок с защёлкой?...
ну да, я это уже понял)
на двери уже присутствует замок с защелкой :er:
Maxim
Разбирал такой один раз. Очень туго работал на 4-м полуобороте. Оказалось: не ровно сделаны отверстия в приводах тяг под стойку.
Сувальды лысые. Перекодировка циклическая, т.е. 2 раза перекодируем, снимаем замок, ставим в положение 1 и заново.
Максим,в каком смысле циклическая...? Я правильно понял,что не снимая замка,можно только 2 раза перекодировать,а потом только лишь возможно вернуть замок в первое положение? И более того,для этого нужно снять замок с двери? :du: :cs: Вот так "длинная жизнь"...
зы:а перекодировка на новый комплект ключей ведётся,по принципу чизы,или как ?
Нашел вот какое-то видео с тем что я примерно хочу, на нем все конечно красиво, НО.. соответствует ли все действительности :cs:
Да, ну как описали так видимо оно и есть. Просто пока непонятен сам принцип перкодировки и отсюда непонятно насколько система уязвима... Ведь с теми же перекодируемыми цилиндровыми штифтовыми механизмами. Вроде и перкодировка есть и ключи предыдущие перестают работать, а профи может с нескольких попыток "угадать" код нового ключа...
Алексей.
   интересный замок!  какой в нем принцип перекодировки?
Италия вроде? Я так понимаю они в России еще особо не распространены?
Вставил последующий ключ повернул и усе :-X Ложные пазы кстати на новых замках есть.
А как же тогда информация о возможности только два раза выполнить операцию по перекодировке?
Насколько помню, именно два комплекта запасных, (две перекодировки) т.е. к началу не вернешся.. больше нравятся замки без этой функции, но в любом случае без защелки, (непродуман этот узел), как то ставил несколько раз Барьер 4, ISEO, и защелку Гардиан с ручками M.B.C. (просили что нибудь поинтереснее)
хм... :cs: значит не как в чизе принцип-то перекодировки получается? раз там необратимые изменения в механизме при перекодировке происходят? :cs:
А что по теме? Взять попробовать этот замочек, посмотреть его в работе... или все же посоветуете что-нибудь посерьезнее? А то дело то у меня пока не с места :--[
Магнитные замки?
Ответов: 23
1206
Автор МВН
Ответов: 39
1104
1151
Замки S.A.B. Serrature
Ответов: 22
1513
замки "САМ" г.Рязань...прошло столько лет,а походка всё та же!
Ответов: 7
