Fichet 787
Автор юрий 2010, 28 апреля, 2010г., 20:23
Вот какой замочек:
Fichet 787
"Обратная" сторона цилиндра
Вынуты 2 составляющие... 10 шестеренок, каждая из которых работает с различными сторонами ключа
Чуть ближе...
С вставленным ключом..
Диаграмма замка
  Спасибо за знакомство с красивой конструкцией. Раньше приходилось сталкиваться с другими ФИШЕ, более сложными. Этот вижу впервые.... Насколько понял, защиты от отмычек у него нет. Просто высокая секретность и оригинальность....
Цитата: юрий 2010 от 28 апреля, 2010г., 20:23
Вот какой замочек:
Fichet 787
Красота!  *Bravo* спасибо! *Thumbs up*
Тут ещё,я так понимаю,в принципе работы этого интересного баллансного механизма,видимо реализован отличный,но не часто почему-то примениямый принцип,"прокручивания цилиндра в холостую",если вставлен не родной ключ или свёртыш! Вообщем просто красота-механизм! Отличный пример того,когда идут,не по пути изобретения простого,но гениального,а сложного и гениального :)
Константин Обринский
Красиво. Для музея. Как замок не годится....
  Крым, Симферополь,
Нашел еще информацию по данному замку, оказывается он выпускался с 1986 года, и, судя по написанному:
ЦитироватьYear(s) Produced     1986 - Present
выпускается до сих пор? :cl:
Alek-3aaa
Борис Васильевич!
Защиту от отмычек имеет , приблизительно такую как у Аблоя Протек , сначала набирается код , т.е. поворачиваются зубчатые диски , но они не как не контактируют с запорной планкой , которая должна попасть в паз этих зубчатых дисков, но как только после набора кода мы далее двигаем ключ в тело цилиндра пытаясь чтобы запорная планка попала в паз ... в этот момент все  зубчатые диски блокируются элементом (по-моему позиция 25-26) и ими уже нельзя манипулировать....
Скорее всего этот цилиндр не вскрываемый отмычками.....
Цитата: Alek-3aaa от 28 апреля, 2010г., 23:07
Борис Васильевич!
Спасибо, АЛЕК !   Да, действительно, я сначала глянул слишком поверхностно и на этот узелок не обратил внимания....  Действительно. Получается - после начала поворота деталь 25 должна стопорить зубчики дисков!
  Другой вопрос - НАСКОЛЬКО ГАРАНТИРОВАННО стопорятся ВСЕ? Похоже - ТЕОРЕТИЧЕСКИ разницу промерить возможно....
Вот если бы КАЖДЫЙ диск стопорился отдельно.... Может - так и есть ?
  По этому замку есть отмычки.
