Записки непрофессионального аварийщика по вскрытию замков.
Автор keys777, 27 апреля, 2010г., 23:24
0 Пользователей и 10 гостей просматривают эту тему.
Цитата: keys777 от 05 сентября, 2010г., 21:46
В принципе ничего сложного, но было неприятно когда я понял, что небольшое закусывание ключа вызывают не нарезанные мной секреты, а изначально некачественная заготовка. Я уже все свои нарезки подточил до идеального состояния, а ключ все равно закусывал. Вытряхнул рамки и начал заряжать их в замок парами и только после этого понял, что закусывает ближайшая к носику ключа рамка напротив которой я вообще не выполнял нарезку т. е. там была нужна высота несточенной заготовки, а она была изначально ниже чем надо. Люди бойтесь некачественных заготовок...  :D
Поздравляю с почином! *Drink*
Больше чем уверен,качество заготовки здесь не причём!(кстати какой фирмы эта заготовка? если не китайская,то 100% не брак заготовки)
Тут или неправильный подбор заготовки(то что профиль похож,и заготовка входит в замок,ещё не гарантия того,что она окажется нужной высоты или длинны....нужна именно та которая нужна...),или износ рамок замка,когда "нулевые" рамки оказываются "в провале".
Заготовка видимо как раз китайская. Рамки скорее всего не изношены т. к. замок в очень  приличном состоянии... Закусывает только в одном положении ключа. Если его перевернуть то все гладко... Закусывает именно рамка ближайшая к носику поэтому все же я склоняюсь к браку заготовки..  Ну, а вот и фотографии...
100% дело в некачественном носике ключа. Первая и вторая нарезки от носика имеют высоту №1 т. е. не режутся. Я поставил первую рамку на место второй и закусывания небыло. Я поставил вторую рамку на место первой и закусывание появилось...
Да,заготовка китайская,возможно и в этом дело...А ключ кстати не очень болтается в замке? а то бывает износ направляющих профиля в цилиндре,и + стабильно утоньшенный профиль на китайских заготовках,могут дать такую "болтанку" ключа в замке,сопровождающуюся заеданиями...
А вот с рамками что-то не понятно...Я конечно не помню точно, как они должны выглядеть...,но смущают в них "не прямые углы" с одной стороны... :cs:
Сейчас поковырял замок отмычками. Возможно это защита от отмычек..
Ну тогда(на будущее так сказать ;)),лучше сразу это проверить,перед началом работы по нарезке ключа...В данном случае,если бы был виден "провал" последних "нулевых" рамок,у носика ключа,то нужно просто подточить носик.Данный ключ базируется в замке по носику,и после подпиливания носика,ключ бы вошёл в замок дальше,и под заедающими рамками,оказался бы участок ключа с полноценной высотой...
Да, я уже и сам додумался до такого решения... Знал бы прикуп....  :D Ну не ожидал я, что может подвести заготовка... Хотя на самом деле закусывание очень и очень легкое так, что не думаю, что оно вызовет какие-то проблемы...
  Ключик на фото китаец-однозначно.Если ввел в инстакод марку,модель и год и выдала
10 рамок,то на зажигании их 10.И если выдала один номер(код) ключа,значится он и есть.
Обычно выдает по марке,модели и году по неполному числу рамок три-четыре,а то и больше
кодов нарезки.Но с разными комбинауиями недостающих рамок.
Там без модели и года по серии код выскакивал. Просто тойота и серия такая-то...
Пришлось на месте дорезать ключ на две ближайшие к головке ключа рамки...  :) Дорезал и авто завелось... Нарезка полностью соответствует выданной инстакодом.
06 сентября, 2010г., 10:57 #84 Последнее редактирование: 06 сентября, 2010г., 11:01 от Aquarius
А вот тут возникают вопросы... :D куда делся иммобилайзер? :cs: Или это праворульная японамарка? Тогда да,на них вообще мог быть родной ключ чисто металлический,и соответственно без всяких там чипов...А если это норьмальная леворульная тойота,то значит там автозапуск по колхозному выполнен:чип иммо спрятан внутри авто.... :cs:
 В позопрошлом году вскрывал Тойоту Марк2 ,ключ делал по дверному,чипа небыло.Восемь
рамок на двери,из них три половинчатые.Все сработало.По инстакоду нужна марка машины,
модель и год выпуска.Если по дверке,вводиш номера рамок на ключе (первый номер от голов
ки ключа) и инстал выдает варианты с недостающими.А если есть и чип,то вытаскивать
надо из мозга его код.
небыло там никакого чипа...
Полез в инет,посмотрел-действительно это праворулька.Тогда всё ясно с отсутствием системы иммобилайзер в автомобиле! :fh: Странные эти японцы...На европейских тойотах уже с середины девяностых используется иммобилайзер,как штатная и обязательная система.А в японских тойотах,двадцать первого века выпуска,автомобиль можно завести пустым(без чипа) просто механическим ключом...эх,менталитет! :)
  Действительно у японцев для своих авто отсутствуют эти навороты.Там угон жизненно невыгоден,тем более там на этом не зарабатывают.А точнее можно узнать у тамошней якудзы.
Блин недели не прошло как снова вызов...  :) Надо отпуск от отзывов брать...   :D
После вызова стало немного страшно за свое и имущество близких...  :o
Ситуация следующая. Я так понял ночью под утро на одной лестничной площадке были вскрыты отмычками  как минимум две двери с цилиндровыми замками. Та дверь к которой приезжал я была китайская, один цилиндровый замок, семипиновый цилиндр с вертикальной фрезеровкой секрета. После ухода из квартиры воры повернули сердечник на 90 гр. в сторону закрытия. Пины выдвинулись в прорезь в сердечнике и соответственно ключем хозяйка дверь открыть не смогла...  На площадке 4 квартиры. Две обворованы, в одной был человек и еще у одной так и не объявились хозяева... Вполне возможно она также обворована...
Воры к сожалению эволюционируют и с каждым днем воров владеющих отмычками становится все больше...
