Замки Эльбор.
Автор ABC, 24 апреля, 2010г., 12:53
MARKUS
не переношу на дух лгунов, подхалимов и лицемеров
Цитата: ABC от 26 апреля, 2010г., 08:55
Готовлю обращение к ЗСИ ЭЛЬБОР, КЛАСС, СЕНАТ, МЕТТЭМ, ELP...
...з.ы. Нужны фотки накладных сувальдных замков ГАРДИАН и МОТТУРЫ в двух исполнениях.
Александр Викторович,а в Керберос,обращение не будете отправлять? Пусть бы тоже в обязательном,порядке,выпускали бы замки "Л" и "П"...! Или в ГЕРИОН ещё можно... ;)
зы:а фотки зачем,если не секрет? тоже в обращении они будут фигурировать? чтобы нагляднее было стыдить их? :)
Согласен! Бомбил их не один раз по этому поводу. Результат нулевой. Многие и не догадываются, что накладной КРБ есть левый и правый. Делают на заказ. Абсурд конечно, но это "наша раша"...
ЦитироватьИли в ГЕРИОН ещё можно... ;)
Оглашаю весь список:
Насильственному учению секретам производства сувальдных накладных замков подлежат заводы ЭЛЬБОР, СЕНАТ, КЛАСС, ГЕРИОН, АРЕС, ЭЛЕКТРОПРИБОР, МЕТТЭМ.
Если в ком ошибся или кого упустил просьба поправить. В зачёт принимаю фотоснимки двух замков, разных по исполнению.
Цитироватьзы:а фотки зачем,если не секрет? тоже в обращении они будут фигурировать? чтобы нагляднее было стыдить их? :)
Конечно! Это, на мой взгляд, весомый аргумент и чёткий признак отсталости тех заводов, которые не имеют "зеркального" замка.
qwert12
09 июня, 2010г., 07:41 #18 Последнее редактирование: 09 июня, 2010г., 16:56 от Police
Вот здесь рассказывают, что секретность Эльбора Гранита завышена в 100 раз  :o
http://video.rutube.ru/5e8c0cab68ff925d205e1a00bdc6f46d
Насколько верно заключение автора ?
qwert12
Разочарован ответом...вернее его отсутствием...
Не у всех есть техническая возможность просмотреть видео такого размера....А по теме:почему бы и не быть этому правдой..? в случае с Эльбором много чего может быть... :cs:
Алексей.
Цитата: ABC от 26 апреля, 2010г., 13:20
На повестке дня два вопроса:
1 - накладные сувальдные замки обязаны быть левыми и правыми
2 - вторая бородка ключа не должна быть зеркалом первой.
    + 1     однозначно должны быть и левыми и правыми,
я так понимаю если перевернуть замок пружинки будут толкать сувальды снизу вверх , а если она сломается открыть замок вообще не получится.
В этом и проблема если пружина под сувальдой то после её поломки сувальда падает и блокирует замок т. к.  ключ до неё не достает...
Да,а вот в случае закрытого окна сувальд(к Эльбору правда это не относится...),даже при поломке пружин,и неправильном("вверх ногами") расположении замка на двери,он сохранит работоспособность...
qwert12
Тот же автор довольно подробно раскрыл эту проблему в киноопупеи из трёх роликов, только вот с пожаром наверное перебор... Это ж как надо разореть замок, чтобы пружинки нагрелись ?
http://video.rutube.ru/0a4125c0e82fca4700c2d91ce79491fe
http://video.rutube.ru/d37151e02710b020d22873e7e90fc078
http://video.rutube.ru/8fc78501240a2861ff4ceca4c4f645a7
http://video.rutube.ru/ccb558fb537c1c47f2dfe265ed9d1969
Тем не менее, интересует ролик про секретность Эльбора. Есть специалисты готовые опровергнуть или подтвердить эту информацию - занижение в 100 раз секретности Гранита ?
Магнитные замки?
Ответов: 23
1206
Автор МВН
Ответов: 39
1104
1151
Замки S.A.B. Serrature
Ответов: 22
1513
замки "САМ" г.Рязань...прошло столько лет,а походка всё та же!
Ответов: 7
