Esety OMEGA
Автор юрий 2010, 19 апреля, 2010г., 15:24
Цитата: keys777 от 16 сентября, 2010г., 09:42
Ну можно и так если нужно изготовить универсальный замок...
Универсальный замок-это как? В смысле,как осуществить принцип ассиметричного ключа на двухстороннем крестовом механизме? :cs:
Я о том, что смысл во втором механизме секретности работающем при вскрытии изнутри есть только если замок планируют делать универсальным т. е. подходящим под установку на разные типы дверей. Если же замок будет иметь левое и правое исполнение то изнутри проще пристроить поворотную ручку и рвать связь между ней и механизмом секретности, а не открывать-закрывать дверь изнутри ключем...
Да,это всё так,если опустить момент с внутренней вертушкой,из-за которого существует мнение,что основной замок желательно должен быть с ключами с обеих сторон...
С ключом изнутри палка о двух концах... Я не сторонник этого мнения...
