Esety OMEGA
Автор юрий 2010, 19 апреля, 2010г., 15:24
Уважаемые специалисты!
Можно попросить вас проконсультировать по данному замку? Что он из себя представляет в плане надежности?
19 апреля, 2010г., 15:46 #1 Последнее редактирование: 19 апреля, 2010г., 16:02 от ABC
Что для Вас является надёжностью?
Долгая, безотказная работа или трудность вскрытия замка преступниками?
Поиск сразу выдал возможность покупки "болванки" для этого замка, значит несанкционированное копирование допускается.
В плюсы можно записать то, что механизм секретности "спрятан" в корпусе замка, а не вне его. Это уже допсложность для любителей взлома замков.
Цитата: ABC от 19 апреля, 2010г., 15:46
. В плюсы можно записать то, что механизм секретности "спрятан" в корпусе замка, а не вне его. Это уже допсложность для любителей взлома замков.
Ещё отмечу,что по-моему в штатной комплетации,с этим замком,идёт врезная броненакладка.И так же есть возможность перекодировки замка,по типу "мультилок светофор".
ЦитироватьЧто для Вас является надёжностью?
Под надежностью хотелось бы узнать - насколько он устойчив к вскрытию отмычками.. ну и силовому вскрытию.
Если продают заготовки ключей под замок - следует ли отсюда то, что ключик можно легко подобрать "плохим людям"? :)
20 апреля, 2010г., 08:32 #4 Последнее редактирование: 20 апреля, 2010г., 08:35 от ABC
Подбор ключа и несанкционированное копирование - совершенно разные способы вскрытия замков.
Доступность покупки заготовки ключа говорит о том, что хозяин замка не должен быть ротозеем и :
- не передавать ключи посторонним лицам
- не оставлять ключи в зоне видимости преступником (на столе в офисе, в машине, в кафе и т.д.)
- не оставлять ключи в карманах пальто в театре, ресторане и пр.
Если всем эти пренебрегать, то есть возможность визуального считывания (или изготовления слепка) кода ключа, а после покупки заготовки и изготовления копии. Это не минус этого замка, а просто наличие одной из причин возможного вскрытия замка, но в больше мере это связано с нашим "авось".
ЦитироватьПод надежностью хотелось бы узнать - насколько он устойчив к вскрытию отмычками..
По вскрытию отмычками ответ дать не могу, таких замков в Магнитке нет, нет и прецендентов.
Могу только сделать предположение, что вскрытие отмычками возможно, в силу конструкции штифтового механизма секретности. Такой механизм (Esety OMEGA) не считается невсрываемым.
Допускаю, что вскрытие этого замка отмычками, не совсем простая задача, так как механизм расположен глубоко, а в этом уже есть определённая сложность. Да и конструкция МС довольно "заковыристая", крестовая, инструмент явно должен быть сделан не на коленке, а это тоже плюс.
Лично я, когда вижу штифтовый МС, всегда держу в голове план испытать его бампингом. Конечно совершенно не уверен в положительном результате, но проверить бы не мешало.
По 10-ти бальной шкале, моя оченка стойкости против примитивных отмычек - 9.
ЦитироватьПод надежностью хотелось бы узнать - насколько он устойчив ..... ну и силовому вскрытию.
Насколько я понимаю, речь о взломе. Вскрытие не предполагает разрушения МС или замка.
Снова только мои предположения. Удалось разглядеть узел привода перемещения засова. Исходя из увиденного, предполагаю, что забивание засова в замок может быть очень простой процедурой.
Проворот сердечника МС свёртышем вряд ли возможен, штифты видимо диаметром не менее 3мм. Скорей сломается стержень ключа, чем произойдёт проворот сердечника.
Если преступнику удастся удалить броненакладку, то очень важно какой он получит допуск к МС, то есть какое отверстие откроется после удаления броненакладки.
Если МС и его детали не защищёны от сверления, то взлом вполне возможен. Но время, по сравнению с однорядным МС, надо будет больше.
Учитывая, что МС находится на удалении от внешнего листа, можно предположить, что и сверление не покажется вору манной небесной. Одно дело сверлить МС у тебя "на ладони" и совсем другое - в глубине.
Такие вот мысли. Вчера видел интересную передачу, из неё узнал, что синтез цепной реакции ядерного оружия был разработан по учебникам, теоретически. ;)
22 апреля, 2010г., 23:39 #5 Последнее редактирование: 22 апреля, 2010г., 23:40 от юрий 2010
Благодарю за расширенный ответ, спрашивал в целом по этому замку, т.к. недавно ездил на дачу, а по пути заезжали в большой торговый центр (московская область), вот там то я и наткнулся на зал дверей-замков, точнее сказать там услышал разговор потенциального клиента с консультантом, который расписывал прекрасы данного замка и его установки в мет. дверь. Обратил внимание сразу на необычный ключ... Прикинул, - может быть есть смысл оснастить им свою стальную дверку дома на даче... Приехавши, сел за интернет, но много про него не нашел (может не там искал?), решил спросить у знающих людей здесь.
Пока вопросов больше нет :) *Thumbs up*
СашаКлючник
Устанавливаем Omega+ года четыре, как на новые двери так и на существующие, после криминального вскрытия Cisa, Mottura и Гардиан. Не считаю что замок обладает высокой степенью взломозащищенности  :-X, НО основное его преимущество в малой распространенности и как следствие отсутствие широко известных наработок по его вскрытию. Во всяком случае за все время установки не знаю ни одного случая криминального вскрытия.
Ну вот и подтверждение теории.  ;)
Новик
 По самой сути получается это тот же крестовой ключ! Но зделано красиво! Чёрт! *Thumbs up*
Вот тут>>> еще немного информации по этому замку.
Кстати у этого замка есть еще одна конструктивная особенность. Поскольку замок изнутри также открывается ключем то в замке необходимо было ввести диагональную симметрию левой и правой бородок. Вложил фотографию. Также центральная нарезка видимо должна иметь симметрию относительно центра этой нарезки...
Цитата: keys777 от 15 сентября, 2010г., 23:07
Кстати у этого замка есть еще одна конструктивная особенность. Поскольку замок изнутри также открывается ключем то в замке необходимо было ввести диагональную симметрию левой и правой бородок.Также центральная нарезка видимо должна иметь симметрию относительно центра этой нарезки...
Ну то есть всё,как обычно,у обычных двухсторонних крестовых врезных замков.
16 сентября, 2010г., 00:55 #12 Последнее редактирование: 16 сентября, 2010г., 00:57 от keys777
Ну, а по другому видимо  никак... Либо ставить вертушку и рвать связь между ней и механизмом секретности  либо увеличивать толщину замка либо делать так как сделали... Это путь наименьшего сопротивления поэтому так и поступают... Еще можно на открытие-закрытие изнутри использовать другой ключ, но это очень нехороший вариант...
Либо ставить два механизма секретности:для наружней стороны замка и для внутренней,естественно разнеся их по расстоянию...например вверх-вниз.Тогда можно будет применить ассиметричный ключ.
Ну можно и так если нужно изготовить универсальный замок...
