ХОЧУ ЭКСКЛЮЗИВ С "ЛИЦОМ" КРАСАВИЦЫ-БЛОНДИНКИ, "ТЕЛОМ" СИЛАЧА-МНОГОБОРЦА, А ЦЕНОЙ - СЕРИЙНОЙ!
Автор ЛБВ, 14 апреля, 2010г., 10:01
Цитата: Новик от 14 апреля, 2010г., 21:44
   Уважаемый ЛБВ. Скажите, я правильно понимаю что вы хотите придлагать заказчикам разные наборы замков. Но ведь это и так можно у многих из фирм и замки заказчика так же. Или особую отделку? И это может или хочет придложить ваше КБ ? Или я чтото не так понимаю.
      Нет! Я не имел в виду - предлагать потенциальным заказчикам то, что могут предложить большинство фирм с масовыми объёмами продаж. Идея заключается в первую очередь в предложении ЭКСКЛЮЗИВА, того - чего нет практически ни у кого. Во всяком случае - в нужном заказчику наборе...  И, не исключено, особую отделку (есть "в загашнике" и такое).
Цитата: EVG от 14 апреля, 2010г., 21:51
90% покупателям дверь «нравится по цене»  А за «особенное» надо платить, что им совсем не нравиться
Самые распространенные двери - китайские. Допустим, находятся желающие
Тогда «чесать репу» и довольно сильно придется уже самому «ателье»
     То, о чём я говорю в этой теме -ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ тюнинг МЕРСЕДЕСА в БРАБУС, или что-то подобное, а не доводка ЗАПОРОЖЦА до уровня "КОПЕЙКИ"....  Это к вопросу стоимости.
     А если клиент захочет - почему бы не превратить "КИТАЙ" (внешне) в "К-9" (по классу), но с ЭКСКЛЮЗИВНОЙ НАЧИНКОЙ и по соответствующей цене...  И я бы "репу почесал" с удовольствием, решая такую задачу! (Будь у меня такое "ателье").
Aleks
Цитата: ЛБВ от 14 апреля, 2010г., 15:29
    Не понял, что Вы называете "КОСЯКОМ" (возможно "КОРОБКУ"двери)?
И (если я правильно понял применённый Вами оборот) второе, что я не понял - как можно и зачем навешивать полотно на чужую для него коробку?
Всегда считал и считаю, что дверь - это созданные ДРУГ ПОД ДРУГА коробка и полотно. Так-же и в ГОСТах, кажется?
КОСТЯК двери - скелет двери - полуфабрикат двери состоящей только из металлических деталей  :D
Сделаьть из полуфабриката, "БАСТИОН" не получится. Кое-где полотно тонкое и состоит из одного листа металла, рёбер мало, лист 1,5 мм  и т.д.
Сделать из этого чудища, норм дверь не получится, смысла нет. По цене будет также, как и у тройки пр-лей. Да и что можно предложить?
Попов Александр г.Воронеж.
Aleks
Цитата: ЛБВ от 14 апреля, 2010г., 22:35
     То, о чём я говорю в этой теме -ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ тюнинг МЕРСЕДЕСА в БРАБУС, или что-то подобное, ......
Всё это могут и производители, только задачу и деньги подготовьте :) Пример приведите, чего не могут производители .
Цитата: Aleks от 14 апреля, 2010г., 15:22
 Проблема в том, что на костяк большинства дверей, "БАСТИОН" не навесишь.
             Всё равно не понимаю, Александр!
БАСТИОН - это не просто дверь, это идеология воинствующего "МОНСТРИЗМА"!
И как, и какому нормальному потребителю может прийти в голову ЭТО на что-то НАВЕШИВАТЬ?
   Я говорил о полуфабрикате двери, из которой, в принципе, можно "сделать конфетку".
И при чем здесь "навешивание БАСТИОНА" ?
   Как раз примеров того, что изготовители дверей ОТКАЗЫВАЮТСЯ менять существенно что-либо в своей продукции у меня масса за последние 15 лет! Та же просьба поставить замок "БАРК" и/или интегрированную систему запирания обычно вызывала ужас или у них, или у меня (когда я видел РЕЗУЛЬТАТЫ их согласия....).
Aleks
В том, что многие дверники инертны, Вы правы. Но я понимаю их, когда работаешь постояно с какой-нибудь продукцией и заставить их сменить на новшество, это нужно очень постараться...
Вот например я ввёл один замок у себя, а он "выключаться" начал чуть ли не в 50% случаях. Расходы сервиса, имидж падает и т.д.  Поэтому большинство и боятся вводить, что-то новенькое.
Если "Ателье" и сможет работать, только как штучные изделия... опять же, не на всех конструкциях дверей это получится. И возникает вопрос, а продадут ли "скелет" своих дверей компании? Это ведь получается, сами себе конкурента взращивают. Хотя на самом деле, это не так. :) Вот попробуйте получить "скелет" продукции московских производителей? Интересно, получится? :)
Цитата: Aleks от 15 апреля, 2010г., 21:42
Если "Ателье" и сможет работать, только как штучные изделия... опять же, не на всех конструкциях дверей это получится. .....
    Так об этом я и говорю с самого начала - выпуск ШТУЧНЫХ изделий! И ясно - только на основе ДОСТОЙНЕЙШИХ конструкций...
Aleks
Вот, так я опять же говорю:
- Кто из производителей ДОСТОЙНЕЙШИХ клнструкций, нее может сделать любой эксклюзив. СТАЛ,  ДПЗ, НЕМАН, ГАРДИАН.. Кто? Практически все, могут сделать всё. :)
 Ладно, Александр.  По-моему, мы пошли по кругу.... Не стОит уподобляться НФ.
vss
> "ХОЧУ ЭКСКЛЮЗИВ С "ЛИЦОМ" КРАСАВИЦЫ-БЛОНДИНКИ, "ТЕЛОМ" СИЛАЧА-МНОГОБОРЦА,  А ЦЕНОЙ - СЕРИЙНОЙ! "
Я бы сказал так: задача совершенно проста и реальна.
Но с уточнением "выбирайте любые два!"  :)
  Да нет! Я бы сказал, что при тех ценах, которые сейчас сложились на ХОРОШИЕ двери, можно получить и все три условия (в разумных пределах, конечно....).
Новик
 А при каких условиях можно получить все три условия? Раскажите пли-и-из, А?
Aleks
Так не бывает :) "Урод" получится, женщина МОНСТР с банками от шварценнегера  :D
Цитата: vss от 26 апреля, 2010г., 23:36Я бы сказал так: задача совершенно проста и реальна.
А так бывает :)  :bf:
