Помповый висячий замок?
Автор Aquarius, 18 марта, 2010г., 09:24
Пример промышленного эксклюзива...Если не ошибаюсь,тут помповый механизм.И очень похож ключ,на аналогичный ключ от накладного помпового замка(если кто тоже встречал),производства г.Павлово
Если есть ещё аналогичный принцип в висячих замках у кого,выложите тоже фотки.
Судя по ключу да это помповый механизм. Попробовал найти в Павлово подобный нашел только вот это...  :)
http://www.agentru.spb.ru/photogalery/interes/zam.shtml
А в Павлово вообще как производитель называется?
Видимо это прапрадед :)
Название производителя вспомнить не могу...Последний раз видел их накладной замок и даже продавал его,лет так 15 назад...Был он типа гаражный,и уж такой массивный :bm:...имел 4 крутящихся ригеля,расположеные попарно...и наружнюю пластину на стяжках...Вот ключи были очень похожи и помню изготовить дубликат,можно было только на заводе изготовителе...
Если найду фотки-выложу...Тот накладной замок,уже много лет,вроде как снят с производства...
Так вот кто первым внедрил систему защищенных ключей...  :D
Вот это вроде похоже на принцип помпового механизма. И так же образчик промышленного эксклюзива.
Устройство и использование гаражного приварного замка "Монолит"
Гаражный замок состоит из петель приварных (2 шт.), дужки, блокиратора и двух ключей.
Блокиратор выполнен из нержавеющей стали (20Х13), что позволяет ему эффективно противостоять коррозии, перепиливанию и грубому силовому воздействию. Приварные петли изготовлены из стали 20, которая по своим характеристикам является лучшей для проведения сварочных работ.
Гаражный замок "Монолит" устанавливается на металлические двери с толщиной полотна не менее 4 мм в любое удобное для пользователя место. Наглядную инструкцию по установке можно увидеть здесь.
"Монолит" отличается простотой и удобством в использовании. Для запирания замка ключ не нужен. Блокиратор вставляется внутрь соосно совмещенных петель и небольшим поворотом фиксируется. Замок закрыт.
Открывание замка производится ключом. Ключ заводится на цилиндрическую часть блокиратора, позиционируется по направляющему штифту (самому длинному и неподвижно закрепленному из всех штифтов) до упора. При полном вводе ключа происходит разблокировка механизма. Далее следует повернуть блокиратор в обратную сторону и вынуть из петель. Замок открыт.
Товар сертифицирован в МВД РФ и запатентован.
При соблюдении технических условий эксплуатации ООО "Системы Защиты+" предоставляет гарантию на безотказную работу механизма в течение 10 лет.ООО "Системы Защиты +"
А что, очень хорошее решение. До этого ни разу такого не видел - первый раз, даже интересно было прочитать. Здесь только сварочный аппарат необходим и навыки... или придется звать сварщика (как в моем случае :))
Цитата: Kraeved от 24 марта, 2010г., 19:33
...Здесь только сварочный аппарат необходим и навыки... или придется звать сварщика (как в моем случае :))
Вот замочек от этого же производителя,без сварки устанавливается.
Специально для металлических контейнеров предназначен.
"Контейнерный навесной замок используется для запирания контейнеров, предназначенных для железнодорожных, морских и автотранспортных перевозок. Замок состоит из блокиратора, корпуса и двух ключей.
Контейнерный замок изготовлен из нержавеющей стали (20x13), что позволяет эффективно противостоять появлению коррозии. Замок не требует смазки и какого-либо специального ухода. Также проведенные испытания доказали, что замок корректно работает при температуре до -50°С. Замок удобен в использовании и прост в установке. Вы можете самостоятельно установить замок, внимательно изучив иллюстрированную инструкцию по установке замка. Данный замок сертифицирован в МВД РФ и запатентован."(c)
Цитата: dima от 27 августа, 2010г., 16:00
Кувалда..
Наверное да....
Кстати Дмитрий,а нет у тебя готовых типовых решений,собственных наработок,именно в области металлических контейнеров? Всё же эти контейнеры отличаются от просто дверей...,какие варианты замков(не столько навесные,сколько врезные/накладные) может посоветуешь? поделись решениями ;)
29 августа, 2010г., 07:39 #9 Последнее редактирование: 29 августа, 2010г., 07:44 от dima
Цитата: Aquarius от 27 августа, 2010г., 21:34
Наверное да....
Просто кувалда туда так и просится, ровная площадка, хороший удар :D по контейнерам - ну вот нашел свою работу в снимках, а на последней простой способ предотвратить скидывание задвижек, (подрезают резинки на контейнерах, и сбрасывают, фото не очень)
29 августа, 2010г., 07:40 #10 Последнее редактирование: 29 августа, 2010г., 07:51 от dima
еще
Решений гораздо больше, надо смотреть на месте, вызвали, я предлагаю варианты, по деньгам , и защищенности
Цитата: dima от 29 августа, 2010г., 07:40
задвижка
Какая интересная подпружиненная задвижка! :) Это "мелкосерийная" самоделка,или в продаже такие есть?
На вид - как то не внушает доверие... Уж не знаю, что там на счет кувалды.. ;)
В продаже, правда она для фиксации ворот в открытом состоянии (в землю), но немного доработать, и для запирания пойдет ;) рычаг удобный и тянуться не надо
