Средняя взломостойкость по фирме...?
Автор Борис Котович, 15 марта, 2010г., 22:45
15 марта, 2010г., 22:45 Последнее редактирование: 30 марта, 2010г., 00:22 от Борис Котович
Цитата: Aleks от 14 марта, 2010г., 20:10
Вот например:
ИМХО. Ваши двери по уровню взломостойкости конструкции, уступают дверям НЕМАН.
Вы и правы и нет.
С одной стороны, у нас действительно нет в ассортименте дверей выше 1-го класса взломостойкости, поэтому, если сравнивать на с фирмой, которая имеет в ассортименте такие двери, то Вы правы.
Если же сравнивать двери равного класса от двух фирм, то у меня нет сомнений, что благодаря более высокому качеству изготовления, более частым точкам сварки, большей толщине металла в ребрах жесткости, и другим нюансам, двери от ДПЗ, как минимум, не уступают аналогичным дверям костромского завода.
МВН
Цитата: Борис Котович от 15 марта, 2010г., 22:45
Вы и правы и нет.
Чтобы не заводить новую тему, я бы расширил рамки этой и обозвал бы её как -  "средняя взломостойкость по стране", составил список по алфавиту(массовое производство):
             1. ДПЗ
             2. Неман
             3. Стал
Других кандидатов не вижу.
А средняя взломостойкость по стране никак не связана с тремя фирмами, которые вы указали :) (ПО СТРАНЕ)
 Только что вернулся в Москву из Набережных Челнов (Татарстан, родина КАМАЗа на р. Кама).
Так вот, порадовало, что несколько местных производителей дверей, котрые я видел на стендах, изготавливают их из стали толщиной 2,2 - 2,5 мм.! Следовательно, при прочих равных параметрах (а делают и двери с заглублённым полотном) эти двери более взломостойкие.... если не принимать во внимание отсутствие в них замкового кармана (или иной подобной конструкции) ....
EVG
МВН, а чем Вы предлагаете мерять взломостойкость дверей "СТАЛ"?
Сами сталовцы любят испытывать свою продукцию ботинками.(К сожалению этот перл удалили с НФ, но старожилы помнят.)
В связи с этим предлагаю мерить их взломостойкость в Ебс (Единицы ботинкостойкости).
На сколько мне известно, другие методы измерения взломостойкости эта фирма не применяла. Буду рад, если я не прав.
   Борис Васильевич,что нового в глубинке?Используют ли изделия вашего КБ там?
16 марта, 2010г., 21:55 #7 Последнее редактирование: 16 марта, 2010г., 21:59 от ЛБВ
          Ну, о главном отличии, что я увидел в Набережных Челнах, я уже написал.  Это - применение более толстой стали.
Знаете - было весьма приятно держать в руках срез коробки из стали 2,5 мм. Пожалуй - впервые после "ИМПЕРИИ" (там были профили из стали 4 и 5 мм). БОльшая мощность прямо чувствовалась физически.
      Частое применение наружного листа из стали 4 мм. я видел ещё в одной "глубинке" - во Владивостоке.
В "глубинке" я нередко встречал петли "БАРК". Либо на дверях "ГАРДИАН" (или подделках под них), либо вообще "самопал" на менее известных марках.
Вот и в ЧЕЛНАХ я встретил "БАРК" - контрафакт родом из "Йошкар-Олы" (ЕСТЕСТВЕННО!!!). Добыл комплект - дикую профанацию! Сфотографирую - покажу и расскажу как "рационализаторы" из "Йошки" гробят по дурости и лени мои идеи, и чем это грозит...
  Кстати, тут мне на днях рассказали, что у продавцов изделий известной своей подлостью фирмы "Н" новая "фишка": - теперь так называемые петли "н" ("изобретателя" - директора этого завода) они именуют "усовершенствонными, улучшенными петлями БАРК !" Поистине - у низости этих "господ" нет границ...
    Что касается других изделий нашей разработки - я встретил живой интерес от местных производителей к "УДАВАМ" и "РУБЕЖАМ" и просьбы дать попробовать....
    Попробуем обучить и поработать....
 Ну, и, как правило, спрашивали - когда будут новые замки от нашего КБ....
Цитата: ЛБВТолько что вернулся в Москву из Набережных Челнов (Татарстан, родина КАМАЗа на р. Кама).
Хороший город по воспоминаниям детства... У меня там родственники.
Это в их стиле...  :-!
Alek-3aaa
Борис Васильевич!
Они так себя несут будто они создали шедевр конструкторской мысли не понимая при этопм элементарных  принципов механики ( не может быть одновременно опоры по шару и по оси петли).... но при этом мне говорят что я ничего не понимаю...
Они даже поленились прочитать Ваш патент на изобретение....
Там где у них была совесть .... сейчас пустота....
Там всегда была пустота, иногда было притворство.
amzez
ЦитироватьТак вот, порадовало, что несколько местных производителей дверей, котрые я видел на стендах, изготавливают их из стали толщиной 2,2 - 2,5 мм.!
Борис Васильевич! А что такого хорошего в толщине 2,5 мм? Будучи студентом первого курса, без особых усилий, при помощи киличного ножа и зубила, получалось кроить лист толщиной в 4 мм...
С уважением, Алексей.
 Толще сталь в притворе, чтобы лучше был упор для фомки. Играет роль комплекс, вылет ригелей их количество, конструкция коробки и полотна.
  Есть предложение.Ввести термин по двери средней взломостойкости-не то,не се.Или как бы.
EVG
Борис Васильевич, Вы считаете, что такие двери можно характеризоаать, как двери "средней взломостойкости"?
Я сомневаюсь в полезности такого термина
