Гардиан (Тухватуллин А.), Москва, январь 2010, avia100
Автор avia100, 13 марта, 2010г., 00:00
Проголосуйте, пожалуйста, за мой отзыв
Я отдаю свой голос за этот отзыв
13 (76.5%)
Я не готов отдать свой голос за этот отзыв
4 (23.5%)
Проголосовало пользователей: 16
solder
Цитата: Борис Котович от 21 апреля, 2010г., 09:01
наверно Вы имели ввиду боковину.
Для любого изменения конструкции двери, в том числе для изменния места расположения замка требуется много усилий, конструкторской работы, в частности.
Эту работу оплачивает, обычно, тот, кому это нужно. Либо производство, либо клиент.
Получается замерщик в gardian-m недостаточно квалифицированный, чтобы это объяснить, либо заведомо обманули, сказав что невозможно сделать.
solder
Цитата: avia100 от 21 апреля, 2010г., 10:34
Кстати я ещё не встречал что бы замок был встроен в статичную часть дверной конструкции. Может быть в этом что то есть отрицательное.....?
Я знаю положительное  :) провода которым подключен замок не будут перегибаться, при открывании закрывании двери.
p-qwer
Скорее всего замерщик квалифицированный. Просто на производстве не хотели заморачиваться, сверлить подтачивать...
Дверь то из не дорогого ряда. А замерщику небось напихали по самые помидоры, чтобы не обещал чего не надо.
Хотя конструкции дверей одинаковые.
avia100
22 апреля, 2010г., 11:38 #18 Последнее редактирование: 22 апреля, 2010г., 11:40 от avia100
Несколько лет пользуясь таким замком с проблемой перегиба провода не сталкивался.
Просто надо правильно расчитать установку гибкого перехода и всё.
А так, видимо Гардиан просто не захотел заморачиваться, причём я готов был доплатить за установку.
avia100
Через 4 месяца с момента установки двери, вот такие дефекты появились на внутренныей её панели.
Как думаете это уже гарантийный случай, могу ли я подавать рекламацию?
Гарантия на панель вроде 6 месяцев.
Ps Плёнка назад не приклеивается при нажатии.
И ещё, при закрывании 1 из противосъёмников стал задевать за входное отверстие, т.е. получается что дверь стала проседать.
Думаю да... Поговорите, что скажут...
Конечно же это повод для претензии.
И, если можно, расскажите как прошло предъявление претензии в Гардиан.
avia100
Спасибо! :)
Рекламацию подам после праздников.
По результатам обязательно отпишу
avia100
Вообщем сервис Гардиана молодцы :)
Среагировали быстро. Впечателние положительное.
Внутренняя панель под замену, феном не получилось поправить.
Затир противосъёмников вылечился шарошкой, как я и предполагал. Надеюсь дальше не пойдёт, буду обращать внимание...
Так что жду новую панель- срок пару недель...
avia100
Добрый день
Как я писал ранее, на внутренней панеле стали образовываться пузыри и по совету форумчан, я подал заявку в сервисную службу Гардиан.
Приехавший специалист сказал, что покрытие панели не поддаётся ремонту и что мне заменят панель на новую. Я согласился.
Новую привезли через пару недель.
Когда наконец-то совпало свободное время у нас и у сервисников Гардиана - они приехали.
Сняли дверь, старая панель почему то не вытащилась по хорошему, а получилось вот как
Интересно, у всех ли производителей дверей так производиться замена внутренних панели?
Хорошо, ладно, сломали так сломали..... всё ещё расчитываю на новую.... а зря...
Новая привезённая панель не имеет никаких отверстий для замочных скважин, это раз
а так же отличается от размеров двери и не вошла в проём, так что пришлось отпиливать ножёвкой часть панели, это два
А при монтаже(забивании этой панели) вообще у неё отломался кусок, задев за карман замка. P.S. Как это можно не заметить???
Сказали ждать 10 дней пока привезут новую панель.
А пока живём с такой красотой ;)
По результатам работы, дам отчёт.
  Я тоже уже обращал внимание на это.Декоративная внутренняя панель устанавливается так как все равно ,что штаны одеть
через голову.Одним словом маразм.
Павел
Да и панелью ее язык не поворачивается назвать. Лист ЛМДФ 4мм, в простонародии ламинат. Довольно недорогой материал и совсем не прочный.
Цитата: avia100 от 23 июня, 2010г., 22:15
Новая привезённая панель не имеет никаких отверстий для замочных скважин, это раз.....
Практически все панели, идущие на замену старым, для всех стальных дверей (кажется, даже для итальянских) изготавливаются без отверстий под замки, глазок и фурнитуру. А также делаются чуть больше, чтобы можно подпилить по месту, если панель больше, а не ехать обратно, если панель меньше.
А вот с отломанным куском панели досадно получилось.
Из-за того, что мастер поторопился и не подумал лишнюю секунду, теперь ждать две недели....
Эх, господа рабочие... Не всегда трясти надо. Иногда надо бы остановиться и подумать..... ТщательнЕЕ... ТщательнЕЕ...
avia100
Если все панели под замену идут чуть больше, то вообще странно получается. Мастера ножовку даже не взяли, прошлось давать свою(страшную :))
Если известно, что так будет, то ножовка самый первый инструмент, который кладётся в сумку(ну после отвертки конечно же) :)
28 июня, 2010г., 22:21 #29 Последнее редактирование: 28 июня, 2010г., 22:23 от Борис Котович
Вспоминается анекдот про обезьянку, которая упав с дерева сказала:"Были бы мозги, точно сотрясение было бы".
На своём опыте убедился неоднократно, что за рабочих должны думать конструкторы и руководители.
Сколько отверток, ножовок и другого инструмента должно быть в машине - думают руководители, как устанвливать панель чтобы не сломать - думают конструкторы...... если есть чем....
Наши машины мы оборудовали по продуманным спискам и ежемесячно проводим инвентаризацию инструмента, пополняем, если нужно, обновляем инструменты у которых вышел срок службы и т.д.
За всем нужен глаз да глаз, или будет как в Вашем случае.
P.S. Простите, не удержался.  :ch:
